cale de roue
jreno
Véhicule : BMW E60 535D PACK M
cale de roue
Message par jreno »
Salut à tous **1 **1 et oui encore moi **2
j'ai une demande ceux qui on mis des cales de roue pour nos belles que t'aille de cale aver vous mis avec des jantes 172Ms car je me tate entre 20 mm ou 16 mm à l'arrière et 16 mm à l'avant qui pourrait m'aider et sur quel site commander sa et avec double boulonnerie je pense que c'est le mieux merci encore
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2444183 celle la feron l'affaire ?
merci de m'aider **2 **2
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Re: cale de roue
Message par Titi44 »
J'en avais commandé sur ce site, ils sont de très bonne qualité. En effet il vaut mieux privilégier des élargisseurs en double boulonnerie.
Après pour la taille à toi de voir par rapport à ce que tu as sur ta voiture comme espace.
jreno
Re: cale de roue
Message par jreno »
merci au moin deja je c'est ou commander, mes pour la voiture peux pas regarder un pote la pour faire la vidange de boite *br* *br* c'est pour sa que je demande
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: cale de roue
Message par pascal78000 »
Titi44 a écrit :J'en avais commandé sur ce site, ils sont de très bonne qualité. En effet il vaut mieux privilégier des élargisseurs en double boulonnerie.
*21*
A l'avant il ne reste pas beaucoup de marge. Peut être 5-10 mm selon la largeur de ta jante. Donc simple boulonnerie.
A l'arrière il y a plus de place, mais pareil cela dépend de la largeur de pneus. Il faut mesurer ce qu'il reste en largeur entre le pneu et l'aile.
Double boulonnerie, c'est mini 15 mm, mais attention à la taille des boulons ! Les boulons OEM de 25mm ne passent pas !
J'ai rien mis à l'avant, et du 15mm à l'arrière pour la monte en 225 av/ar.
Avec des jantes ET20 en 275 ar, je vais mettre des cales de 5mm en simple boulonnerie (avec les boulons OEM).
jreno
Re: cale de roue
Message par jreno »
merci pascal je suis en 275 30 19 à l'arrière et à l'avant 245 35 19 faut que je mesure sa quand je récupère ma belle dommage que personne n'est équipé comme moi, j'aurais pu commander direct ce soir *br*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: cale de roue
jreno a écrit :merci pascal je suis en 275 30 19 à l'arrière et à l'avant 245 35 19 faut que je mesure sa quand je récupère ma belle dommage que personne n'est équipé comme moi, j'aurais pu commander direct ce soir *br*
Les 172M font ET18 a l'avant et ET32 à l'arrière, avec des cales de 15 à l'arrière ça fait ET17, ça devrait être bon ... Je ne conseille pas de mettre des cales à l'avant, ça risque de fausser la direction.
jreno
Re: cale de roue
Message par jreno »
merci encore à toi pascal **2 **2 je mis perd avec les ET... sa m'aide je pense pas qu'a l'avant ça va changer beaucoup de choses, et toi tes jantes sens est ou **1 ? Ce qui est dommage c'est que si je mets des cales faut que j'achete des écroue anti-vole aussi, car il von pût être assez long si je mets du 16 ou du 20 à l'arrière
Re: cale de roue
Perso, j'aime pas top les cales de 05 mm car elles n'ont pas de double centrage.
bmw77
Re: cale de roue
Message par bmw77 »
slt
ta une tof de ta caisse ( genre comme sa pour voir )
Perso si tu cale devant et derrière fais un décalage avec l'avant ,
moi je vais passer par usitech
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: cale de roue
jreno a écrit :merci encore à toi pascal **2 **2 je mis perd avec les ET... sa m'aide je pense pas qu'a l'avant ça va changer beaucoup de choses, et toi tes jantes sens est ou **1 ? Ce qui est dommage c'est que si je mets des cales faut que j'achete des écroue anti-vole aussi, car il von pût être assez long si je mets du 16 ou du 20 à l'arrière
Les écrous anti-vol c'est utile si tu te gares dans la rue, sinon, il n' y a quand même pas trop de risques.
En double boulonnerie, en 15mm, les écrous OEM sont trop longs au contraire !
Mais avec des cales de 20mm je pense que ça passe.
Sinon, pour mes jantes, toujours pas montées, c'est madame qui a la voiture ...
