défaut P3263
clem62138
Véhicule : bmw (e46) 320d
défaut P3263
Message par clem62138 »
bonjours j ai le voyant moteur qui s affiche de temps en temps et disparaît après quelque km avec le code défaut p3263 j aimerai votre avis merci
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: défaut P3263
Message par virus3169 »
Ce code correspond à un défaut de débit mètre.
Ton débit mètre est peut être en train de lâcher.... §1
clem62138
Re: défaut P3263
D accord y a t il un moyen de le tester pour en être sûr j ai un manque de puissance à accélération
virus3169
Re: défaut P3263
C'est assez simple, tu débranche la prise de ton débit mètre ,la voiture va récupérer des valeurs "de secours" qui devraient te faire récupérer des poneys si ton débit mètre est bien HS.
clem62138
Re: défaut P3263
Quelle est la durée de vie environ d un débit mètre car je vien de démonter et j ai la date de fabrique dessus Image
clem62138
Re: défaut P3263
Sachant que ma voiture est de novembre 2004 donc il est origine....
virus3169
Re: défaut P3263
Hélas , la mécanique n'est pas une science exacte jeune padawan, tout dépend de l'utilisation du véhicule...tout ce que je peux te dire, c'est que c'est une pièce qui revient très régulièrement dans les problèmes constatés chez les utilisateurs
FranckReich
Véhicule : BMW E46 318d 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM67233
Re: défaut P3263
Message par FranckReich »
Qu'en est il de ton problème clem62138 actuellement ?
Cela peut être du au Débitmètre en effet, mais aussi à la sonde lambda.
En même temps, c'est 2 pièces sont étroitement liées.
J'ai eu également le voyant moteur allumé, après avoir passé au diag, il m'a affiché le même code défaut.
Après quelques recherches, la définition de ce code erreur est Exhaust Bank 3/4 Oxygen Sensors Behind Catalytic Converter Swapped
=> Sonde Lambda
FranckReich
Re: défaut P3263
J'ai oublié, pour mon cas en tout cas le voyant ne s'est plus rallumé ^^
clem62138
Re: défaut P3263
ma sonde lambda a ete remplacer par une nouvelle de marque bosch il y a 30 000 km
