À-coup quand j'embraye trop rapidement
- EisenHeim
- Véhicule : E46 320i Touring
Bonjour à tous, j'ai un petit truc qui me chagrine sur mon Touring 320i...
Lorsque j'embraye, en remettant les gaz (typiquement avant de dépasser), j'ai une espèce de coup de bélier venant de l'arrière.
J'ai ce truc uniquement si je met la patate en embrayant (souvent en rétrogradant). Si je fais un changement normal, voir pépère, il ne se passe rien. C'est comme si on dirait que le pont fait un coup de bélier quand il recoit de la puissance.
Je viens de la passer au contrôle technique, et elle eu un sans-faute, en plus !
Des idées du diagnostic ?
Ca pue le flector ou le slientbloc HS, non ?
Merci à tous :)
Merci à tous :)
- coco79
- Véhicule : Bmw (E91) 320XD pack M
Re: À-coup quand j'embraye trop rapidement
ça ressemble à un problème de volant bimasse
- lifala
je me pencherais sur les SB, flector et pont, boite et moteur.
pour le VM, tremblement ?
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Les croisillons de l'arbre de transmission peuvent aussi être en cause.
- JoeBarTabac76
- Véhicule : 330D Touring e46 2000
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Le plus simple à voir, le flector fatigué, selon les factures que tu as et s'il est d'origine remplace le (selon ton kilometrage).
- EisenHeim
Okay, merci pour les pistes !
Effectivement, elle a 150 000 km, mais la dernière entrée dans le carnet date de 122 000km...
J'y jetterai un coup d’œil ce weekend ;)
