Bonjour tout le monde
Je reviens vers vous pour un probleme de ralenti et de régime moteur irrégulier
symptomes :
ralenti irrégulier et instable ( varie de 400 a 1200tr/min environ)
moteur qui s'emballe quelques fois lorsque je repasse au point mort
pièces changés :
débimetre
sonde de température d'eau
bougies
filtre à air
Autrement elle roule bien ,je n'ai pas de surconsommation ,elle ne fume pas ,pas de perte de puissance....
Petite précision , jusque la il y'avait juste le ralenti instable et depuis quelques jours le moteur c'est emballé plusieurs fois comme si l'accélérateur restait bloqué
Quand je l'ai passé à la valise il y'avait la sonde lambda et la sonde de température d'eau en defauts
J'ai bien regardé je ne vois aucune prise d'air au niveau de l'admission et ce qui m’étonne c'est qu'elle le fait seulement par moments
J'ai aussi controlé mon papillon et je n'ai vue ni de jour ni de points durs
Avant de changer la sonde lambda j'aimerais bien avoir quelques avis
Et petite question
Il y'a 2 sondes lambda : la sonde de régulation avant le catalyseur qui informe le calculateur sur la richesse du mélange et la sonde de diagnostique après le catalyseur qui contrôle l"état du catalyseur
Je peu changer seulement la sonde de régulation ou il est obligatoire de changer les 2 ?
Voila j'éspère avoir été assez claire dans mes explications si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire ;)
je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide
bonne journée à tous
- Nous sommes le 13 déc. 2025 08:41
Pobleme ralenti et régime moteur (serie 3 e46 compact 316i)
dams95100
- Véhicule : Bmw compact e46 pack sport
