Problème voyant fap qui s’allume et s’eteind
Toinoubwmserie1
Véhicule : Bmw série 1 118d
Code VIN : P265579
Message par Toinoubwmserie1 »
Bonjour à vous , je suis Antoine je me suis permis de crée un sujet au niveau du fap je ne doit pas être le seul fin bref .
J’ai une bmw série 1 de 2008 118d acheté y’a 2 mois et depuis 2 semaine j’ai le voyant fap qui s’allume. Le voyant s’allume au bout de 10 minute de route . Je suis allée chez Norauto là passer à la valise sa m’a sorti des code erreur comme quoi c’était les bougie de préchauffage et le boîtier de préchauffage qui deconne . Une fois change c’est toujours pareil. Du coup je me suis lancé à voir mes problème sur forum et du coup j’ai changé le capteur de contre pression et puis toujours rien même symptôme . Après j’ai essayé de rouler sans la durite relié à la sortie d’echachappement au capteur et rien pas de fap allume . Fap bouche ? J’ai vu qu’il y avait une autre sonde la labda je sais pas si c’est sa ou le fap . Merci de vos réponse cordialement
Re: Problème voyant fap qui s’allume et s’eteind
Alors Antoine, on ne se présente pas .... 46*
Toinoubwmserie1
Code VIN : P265579
Aucun problème désolé , j’aurais voulu en savoir un peu plus à ce qui m’arrive actuellement
Vidocq
Véhicule : Bmw (E90) 330 D
Message par Vidocq »
Maintenant il faut rouler pour faire baisser ton taux de cendre dans le fap, genre 40 km de 4 voies à 110.
Si ça ne suffit pas, une bonne reprise pied dedans.
Sinon régénération forcée car si le fap est trop chargé (voyant). Le DDE les bloque...
Vidocq
Et pas avec moins de 10l de gaz oil et si possible total excellium
