problème x6 dsc et 4x4 en panne
- Véhicule : X6 35d
Re: problème x6 dsc et 4x4 en panne
Bonjour comme convenus j'ai essayé de faire un calibrage et sa n'a pas marché donc j ai changé mon capteur d angle de braquage et refait les manipulation et sa ne marche toujours pas j ai en option une direction active(qui me marque en panne pour le coup) je voulait savoir si sa change pour la manipulation. Merci à vous bonne journée
- Code VIN : OLO1333
Dans mon cas c'était la roue dentée en fibre de commande de la boite de transfert qui était usée complétement. Remplacée par le kit BMW et depuis plus de problème.
