Bonsoir
J ai un gros soucis , l’ordinateur me demande une seconde fois en trois de remettre de l huile ! J ai 50000 km au compteur et en 3 mois j ai du faire 1500 km ! J ai une S1 116d! J ai remis 1litre mais l’ordinateur me dit tjrs que je suis sous le seuil minimum ! Je précise que je n ai aucune fuite constate
Pourriez vous m éclairer svp
merci pour votre aide
Problème voyant huile
- Véhicule : Bmw série 116d
- Véhicule : BMW 320d E46
- Code VIN : KG48248
Re: Problème voyant huile
Salut !
Tu as essayer de changer le capteur d'huile ?
- Membre Professionnel
- Code VIN : OLO1333
Il n'y a pas de jauge "mécanique" sur ce moteur?
Il s'avère que le capteur de niveau d'huile neuf était défectueux, il fuyait en plus de ça donc remplacer par un original d'occasion et le soucis est réglé
