[F20] Problème voyant huile
Olivier2012
Véhicule : Bmw série 116d
Message par Olivier2012 »
Bonsoir
J ai un gros soucis , l’ordinateur me demande une seconde fois en trois de remettre de l huile ! J ai 50000 km au compteur et en 3 mois j ai du faire 1500 km ! J ai une Série 1 116d! J ai remis 1litre mais l’ordinateur me dit tjrs que je suis sous le seuil minimum ! Je précise que je n ai aucune fuite constate
Pourriez vous m éclairer svp
merci pour votre aide
Nihonto
Véhicule : BMW 320d E46
Code VIN : KG48248
Re: Problème voyant huile
Message par Nihonto »
Salut !
Tu as essayer de changer le capteur d'huile ?
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Il n'y a pas de jauge "mécanique" sur ce moteur?
Nihonto
Code VIN : KG48248
Il s'avère que le capteur de niveau d'huile neuf était défectueux, il fuyait en plus de ça donc remplacer par un original d'occasion et le soucis est réglé
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
