Cache culbuteur d’origine ou en aluminium ?
Postez ici vos sujets concernant votre série 4 (F32/33/36)
2013 – 2020
nico14
Véhicule : BMW 435I M CAB
Code VIN : P741983
Message par nico14 »
Tout d'abord bonjour à tous et une bonne année!!!
j'ai découvert aujourd'hui que j'avais une fuite d'huile au niveau du cache culbuteur sur mon 435i f33
je me posais la question s'il fallait remettre un cache culbuteur d'origine ou bien en remettre un en aluminium qui serait peut-être plus résistant que celui d origine ? ²²9
Re: Cache culbuteur d’origine ou en aluminium ?
Meilleurs vœux également 👍
C’est au niveau du joint de cache culbuteurs que tu as une fuite ou bien c’est sur le cache lui-même ?
Si le couvre culbuteurs est endommagé et qu’il faut le remplacer alors autant passer à l’aluminium 😉
nico14
Code VIN : P741983
la fuite se trouve entre la culasse et le couvre culasse au niveau du joint côté gauche échappement mais je ne veux pas prendre de risques changer l'ensemble pour être sûr du coup
j ai pas trouvé beaucoup de retour positif sur les couvres culasse alu et d'ailleurs pourquoi mettre du plastique à l'origine il doit y avoir certainement une bonne raison
je recherche aussi le couple de serrage pour ce couvre culasse
Pour le plastique c’est une question de coup et d’échelle, c’est quand même beaucoup moins cher à fabriquer en plastique qu’en aluminium *62*
Voici les couples de serrages du couvre culasse :
Couple serrage couvre culasse moteur N55
**2
nico14
Code VIN : P741983
merci pour tes réponses
mais je reste sceptique je vais sûrement donc prendre de la pièce d'origine car je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une raison de température pour le haut moteur entre les deux alliages après il y a aussi la qualité de l alu du joint et cette fameuse valve PCV trop de petites choses pas envie de prendre de risques et de faire de la merde mais je leur poserai la question quand même sur place au comptoir
encore merci
nico14
Code VIN : P741983
Intervention faite avec de la pièce d'origine aucun souci mais pas plus d'explication chez le concessionnaire merci
Merci pour le retour **2
Retourner vers « BMW série 4 (F32/33/36) »
