BMW série 3 F30 ouverture du coffre bloqué
- Véhicule : BMW F30
- Code VIN : F700458
Depuis quelque temps mon coffre ne s'ouvre plus manuellement. Il continue de s'ouvrir avec la télécommande. quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? quelle est la solution?
- Greg_House
- Véhicule : Bmw I01
Re: BMW série 3 F30 ouverture du coffre bloqué
Remplace la touche situé sur le coffre
- Véhicule : BMW 420D F32
Encore mieux démonte la poignée bouton, sort la de la malle.
Le caoutchouc de la poignée se fendille avec le temps et celui ci se distend, en fait la poignée fait insuffisamment levier pour presser sur le switch, si ce dernier marche bien entendu.
Il suffit d’intercaler une cale de un ou deux mm, entre celui ci et la patte qui est reliée au "bouton" de malle.
Un peu de colle PVC permet de solidariser le caoutchouc pour éviter toute infiltration d'eau.
Un jeu d'enfant.
Un jeu d'enfant.
- Véhicule : Bmw (F30) 320D Luxury
- Code VIN : J551559
Petite question, comment démonter la poignée bouton ?lolopodo a écrit :Encore mieux démonte la poignée bouton, sort la de la malle.
Un jeu d'enfant.
J'ai démonté l'isolation du capot et pas d’accès à la poignée.
Merci d'avance.
- Véhicule : BMW F30 335i
J'ai le même problème, mon coffre s'ouvre uniquement avec le bouton de la télécommande, est-ce que tu avais trouvé une solution ?
Dans ton cas vu que l’ouverture de ta F30 est possible avec la télécommande, tu devras certainement remplacer la touche d’ouverture de la malle arrière. (Pièce n°1 sur le schéma)ThibCas a écrit : 13 janv. 2025 10:16 Bonjour,
