BMW série 3 F30 ouverture du coffre bloqué
Patrice_G
Véhicule : BMW F30
VIN (Les 7 derniers caractères) : F700458
Message par Patrice_G »
Depuis quelque temps mon coffre ne s'ouvre plus manuellement. Il continue de s'ouvrir avec la télécommande. quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? quelle est la solution?
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: BMW série 3 F30 ouverture du coffre bloqué
Message par Greg_House »
Remplace la touche situé sur le coffre
lolopodo
Véhicule : BMW 420D F32
Message par lolopodo »
Encore mieux démonte la poignée bouton, sort la de la malle.
Le caoutchouc de la poignée se fendille avec le temps et celui ci se distend, en fait la poignée fait insuffisamment levier pour presser sur le switch, si ce dernier marche bien entendu.
Il suffit d’intercaler une cale de un ou deux mm, entre celui ci et la patte qui est reliée au "bouton" de malle.
Un peu de colle PVC permet de solidariser le caoutchouc pour éviter toute infiltration d'eau.
Un jeu d'enfant.
mickalex94
Véhicule : Bmw (F30) 320D Luxury
VIN (Les 7 derniers caractères) : J551559
Message par mickalex94 »
lolopodo a écrit :Encore mieux démonte la poignée bouton, sort la de la malle.
Un jeu d'enfant.
Petite question, comment démonter la poignée bouton ?
J'ai démonté l'isolation du capot et pas d’accès à la poignée.
Merci d'avance.
ThibCas
Véhicule : BMW F30 335i
Message par ThibCas »
J'ai le même problème, mon coffre s'ouvre uniquement avec le bouton de la télécommande, est-ce que tu avais trouvé une solution ?
ThibCas a écrit : 13 janv. 2025 10:16 Bonjour,
Dans ton cas vu que l’ouverture de ta F30 est possible avec la télécommande, tu devras certainement remplacer la touche d’ouverture de la malle arrière. (Pièce n°1 sur le schéma)
