FILTRE A ESSENCE 435I
Postez ici vos sujets concernant votre série 4 (F32/33/36)
2013 – 2020
nico14
Véhicule : BMW 435I M CAB
VIN (Les 7 derniers caractères) : P741983
Message par nico14 »
bonjour,
je voudrais savoir où se trouve le filtre à charbon sur mon véhicule je ne le trouve pas
Re: FILTRE A ESSENCE 435I
Le filtre à carburant se trouve sous la caisse! Il faut démonter le soubassement pour y accéder ! Je te mets la procédure de remplacement du filtre pour que tu y vois un peu plus clair 😉
Procédure de remplacement filtre à carburant F33 ⤵️
nico14
Bonjour merci pour ta réponse mais justement il n'y a pas ce genre de filtre sur ma voiture il m'on dit chez BM que c'est un filtre à charbon mais où se trouve-t-il exactement car sous les caches plastique en dessous la caisse je ne vois rien du tout mystère serait-il vers la crépine ?
nico14
Dans ce cas il ne faut pas parler de filtre à essence, le filtre dont tu parles est un filtre à charbon actif pour la ventilation du réservoir, c’est un élément clé du système d'émission de ta voiture.
Conçu pour capturer et retenir les vapeurs d'hydrocarbures émises par le carburant dans le réservoir , il contribue à réduire les émissions polluantes. Je te met donc la procédure de remplacement de ce filtre, il se trouverai avant la roue arrière droite ⤵️
En ce qui concerne le filtre à essence et après m’être renseigné, il existe deux version sur série 4 une version filtre extérieur ( d’où ma première intervention sur ton poste) et une seconde (dont ferai partie ta voiture selon ton VIN) ou le filtre à carburant est directement intégré à la pompe immergée. Voilà cela méritertait un éclaircissement pour éviter toutes confusions 😉
nico14
ok d'accord maintenant je vois un peu plus clair j'ai pas eu toutes ces informations chez le concessionnaire malgré toutes mes questions
donc du coup le filtre à charbon pas besoin de le changer
dans ce cas est-ce que le filtre carburant immergé peut-il se nettoyer ou se changer a part je pense pas ?
merci *44*
nico14
Capture d’écran 2025-03-27 084150.png (172.74 Kio) Vu 793 fois
Pour moi pas besoin de changer le filtre à charbon d’aération du réservoir, il est conçu normalement pour la vie du véhicule.
Pour ce qui est du filtre de la pompe immergée, il ne référence pas le filtre lui même donc c’est soit tu remplaces la pompe ou rien . Quand à le nettoyer c’est à mon avis pas faisable.
Mais je trouve quand même bizarre qu’il n’y ai pas de filtre cartouche, niveau entretien c’est plutôt bof …
nico14
Ba oui moi je trouve ca bizarre aussi
Mais apparemment il y a plein de véhicules qui ne l'ont pas non plus
Ça m'embête un peu cette histoire car quand le
moteur est froid elle danse un peu légèrement sachant que j'ai déjà changé beaucoup de choses bougies bobine injecteur et rien n'y fait c'est pour cela aussi dans la mesure du possible que j'aurais bien voulu changer ce filtre elle a 107000kms
Je te comprends ! As-tu fait une lecture diag pour voir si des défauts remontent ?
Retourner vers « BMW série 4 (F32/33/36) »
