tremblement à froid
baboune
Re: tremblement à froid
Message par baboune »
merci quand même je vais aller voir le mecano voir ce qu'il en pense 46*
lieda
Véhicule : bmw(E39)530D touring
Message par lieda »
salut,c'est une rampes commune ?tu a contrôlé ton retour de fuite d'injecteur ?
ma 530D tremblais,verdict injecteur hs,je les ai remplacé,depuis c'est nickel plus de vibration
salut
baboune
46* 46* j'en saurais plus demain j'ai rendez vous chez bmw 46* 46* si c'est les injecteurs aie aie aie la facture *51*
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Message par didi »
Possible qu'un injecteur déconne à froid. Je ne te le souhaite pas.
baboune
j'ai fait de la route cette semaine 2000 Km d'autoroute je l'ai un peu poussée et depuis nickel elle ne tremble plus le matin!!!
bizarre ça ce peut qu'elle soit encrassée et que le fait de rouler 1000Km d'une traite l'ai nettoyée???
baboune
46* 46* je me demande si utiliser un nettoyant injecteurs pourrait être bénéfique ???46* 46*
mrz69
Véhicule : 525DA (E60) pack luxe
Message par mrz69 »
Salut baboune , perso j'ai déjà essayé des nettoyants de circuit d'injection (type GS 27) mais je ne suis pas persuadé que cela ait apporté un + .En tout cas cela n'a pas fait de mal .
Par contre j'ai vu que tu étais tombé en panne sèche , du coup tu as peut être remonté des petites saletés dans le circuit .
J'avais eu ce souci avec une E39 berline après 250 000 kms et j'ai dû changer quelques injecteurs au coup par coup .
Là , sur ma E60 de 2008 et 270 00 kms cela à commencé à le faire cet hiver , mais après passage au banc chez bm les injecteurs sont dans les tolérances ... bizazrre bizarre .
baboune
possible que le fait d'être tombé en panne de gasoil est fait remonter des saloperies 46*
bon pour l'instant je laisse comme ça si elle recommence à trembler à froid je lui fait mettre un coup de valise pour avoir le verdict!!!!
le mécano me dit que ça peut être soit les bougies de préchauffage ou les injecteurs c'est la valise qui décide**1
didi
Message par didi »
baboune a écrit :possible que le fait d'être tombé en panne de gasoil est fait remonter des saloperies 46*
C'est fort possible. temps mieux si ton soucis est résolu
lieda
Message par lieda »
salut,peu de chance que sa se résolve tout seul !les bougies sont quasi inutile !et pour les injecteurs,si c'est un souci mécanique,la valise ne voie rien !
pare contre une pression trop basse avant la pompe hp peut posé ce souci,a contrôlé filtre a go,mai aussi le filtre de crépine sur la près pompe de gavage,tu a combien de kilomètre ?
by
