Ouvrir coffre BMW E46 touring avec batterie vide
Ryder
Re: Ouvrir coffre BMW E46 touring avec batterie vide
Message par Ryder »
mika21410 a écrit :Salut,
Si tu ouvre ton capot, tu trouve les bornes + et - déportées. Si tu cable une batterie neuve sur ces bornes, ton coffre devrait fonctionner normalement et même ta centralisation.
Essaie et tiens nous au courant...
Bye **2
je n'ai pas de cables assez longs, la voiture est dans un box, l'avant de la voiture au fond du box, et les cables ne sont pas assez longs pour cabler sous le capot depuis une voiture à l'extérieur du box...et le box est un peu en pente donc à deux on ne peut pas pousser la voiture en dhors du box!
et oui c ompliqué !
au pire je vais acheter une deuxième batterie mais le plus simple serait de trouver la commande d'ouverture manuelle, si un possesseur de touring passe par là !
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
envoi un mp a fredmas et a twistered ils seront te renseigner *59/
Fredmas
Message par Fredmas »
stahlgraumetallice46 a écrit :bizar que tu n'est pas de serrure .
Il faudrait qu'un touringueur passe par la pour t'aider *98/
Effectivement Stahl, il n'y a pas de serrure sur les Touring.
Alors je n'ai pour l'instant pas eu besoin de trouver et d'utiliser la commande d'ouverture de secours, donc de tête je ne sais pas t'aider Ryder.
Je vais voir ce que je trouve sur le sujet et dans mon manuel... 46*
Voici the touringueur *008
Fredmas
J'ai ta réponse Ryder. *009
En fait, c'est certainement un problème de compréhension de ton manuel.
Il est bien écrit de rabattre l'accoudoir, mais c'est uniquement pour te faciliter le passage vers l'arrière pour passer entre les 2 sièges AV.
Ensuite tu rabats la banquette arrière et tu accèdes ainsi à ton coffre.
Ensuite regarde bien l'image dans le manuel page 33, en plein milieu tu as un petit cache à retirer avec ta clé de contact.
Tu pousses le levier vers la droite (comme tu regarde vers l'arrière la droite c'est le coté conducteur).
Et normalement tu devrais avoir déverrouillé ton hayon. *15*
Fredmas
Je viens d'aller voir dans la mienne, et j'ai bien ce petit cache de 2cm x 1cm environ. *11*
Il est dans le seuil de coffre (pas sur le hayon), presque au milieu au ras du plancher. *98/
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
et voilà FRED le sauveur des touring !!!! *009 *25*
Fredmas
*14* merci Ricric. Je fais comme toi j'aide quand je peux. *11*
Fredmas a écrit :*14* merci Ricric. Je fais comme toi j'aide quand je peux. *11*
Je me doutais bien que tu aurais pu l'aider *15*
Fredmas
*14* j'ai fait ce que j'ai pu. Mais tu l'as aidé aussi en lui disant de m'envoyer un MP (ce qu'il a fait). *15*
