[BMW 320td e46] porté de la clé, fatigue ?
rudy972
Véhicule : 120da pack M
Message par rudy972 »
Salut, je possède le modèle de clé "diamant" précisée comme rechargeable dans le manuel mais qui ne fonctionne pas au delà de 2 mètres de distance.....
C'est saoulant à force....si quelqu'un a des précisions ou une solution à apporter.....Merci ! *44*
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: [BMW 320td e46] porté de la clé, fatigue ?
Message par romaster »
Bonsoir,
sur le topic du Erisin que j'ai créé, certains membres en parlaient y'a quelques jours de ce soucis, il semblerait que dans le panneau arrière gauche de ta voiture (montant à côté du HP) en étant assis sur la banquette, ou alors arrière droit si tu es retourné, tu as un boitier, il sert pour la radio, et en même temps la commande d'ouverture/fermeture à distance à ce que j'ai compris, il faut donc regarder si les connections ne sont pas oxydés, et si elles le sont, bah nettoyer tout ça, et ça devrait mieux aller ;)
rudy972
slt romaster,
merci des infos je vais regarder ça au plus vite ! *98/
romaster
Pas de soucis, tiens nous au jus :)
