Remplt du Système d'origine par un Dynavin D99+
Cosword
Re: M3 E46 - Remplt du Moniteur de bord d'origine.
Message par Cosword »
2 jours :-o , tu refais la sono complète ou tu pose juste l'autoradio ?
alain033
Véhicule : BMW M3 E46
Message par alain033 »
Non, pas la sono complete. Je garde mon Harman Kardon.
Je pense qu'il prévoit 2 jours au cas où.
En plus de la radio, il y a le GPS, donc 1 antenne à installer, la TV TNT, donc 2 autres antennes à installer, la caméra de recul, et le micro du bluetooh.
Ayant un GPS D'origine, il faut brancher l'autoradio à des prises situées dans le coffre. Et donc faire passer des cables de l'avant à l'arrière.
Donc pas mal de boulot.
Le distributeur officiel Dynavin m'a parlé d'au moins 10 heures pour le montage.
Modifié en dernier par alain033 le 01 mai 2013 19:53, modifié 1 fois.
Cosword
Alor sa donne quoi ? =)
alain033
Cosword a écrit :Alor sa donne quoi ? =)
Comme prévu c'est en cours depuis ce matin, et je n'aurais pas ma voiture avant demain.
Dynavin a livré un cordon avec un mauvais connecteur ... donc l'installateur s'est pris la tête et a dû couper le faisceau pour y ressouder un bon connecteur !!!
Chez Dynavin, ils ont répondu "Il y a 2 connecteurs différents selon l'année du véhicule, alors habituellement on envoie les 2 cordons quand on livre à un professionnel, mais là c'est un particulier qui a passé commande."
Quel culot ! C'est pas très professionnel tout ça. *61*
Je leur dirais ce que j'en pense quand tout sera monté et opérationnel. *16*
Sinon ce matin, je n'ai pu tester en provisoire que la radio et le DVD, et c'est plutôt cool.
A suivre ...
Modifié en dernier par alain033 le 02 mai 2013 00:52, modifié 2 fois.
Cosword
C'est abuser quand même au prix de l'autoradio , heureusement que le mec a pu se débrouiller pour te brancher sa, c'est bon a savoir si je dois passer une commande chez eux.
j'ai hâte que tu récupère ta voiture pour pouvoir tester tout sa *59/
alain033
Salut Cosword !
Difficile de tester mon Dynavin, la batterie de ma M est à plat au bout d'un jour et demi de test.
Quand j'aurais fait tous les tests, je ferais un topo et ferais part de mes remarques pour dire ce qui ce qui va ou pas.
J'ai testé Waze, et ça marche !!!
La preuve :
Modifié en dernier par alain033 le 01 mai 2013 19:54, modifié 1 fois.
Cosword
Salut !
G e n i a l e ! *11* tu roule en m3 en plus , waze c est juste obligatoire pour toi !
Je suis un peu embeter quand meme, comment je vais expliquer a ma copine la presence d un nouvel autoradio dans la voiture, tout en repoussant le projet de refaire la cuisine?..... a mediter a tête reposer 46* .
En tout cas c est super , je suis content pour toi , j attend tes premiere impression , mais pour l avoir vu tourner en video tu ne pourra qu etre satisfait.
:bravo:
alain033
Merci Cosword. *59/
alain033
Pour ceux que ça intéresse, après 2 à 3 semaines d'utilisation, je vous donne mon avis sur mon Dynavin DVN-E46 D99+ android, suite aux constats que j'ai fais.
Je mettrais ce post à jour si besoin.
La commande a été faite fin mars 2013 chez le distributeur exclusif en France, c'est à dire Dynavin Electronic France (dynavin.fr), situé en région parisienne.
L'installation a été faite très proprement par un professionnel de Bordeaux.
Livraison :
Matériel reçu en 2 jours, avec doc et plans en français, mais 2 problèmes :
- On m'a expédié un mauvaise connectique du cable fakra (2 modèles de prises selon le véhicule).
L'installateur a dû couper le faisceau au niveau du mauvais connecteur et ressouder tous les fils sur un connecteur adapté à mon véhicule.
- Pour l'éclairage des touches du poste lors de l'allumage des veilleuses ou des phares, l'installateur a dû adapter le faisceau du câble reçu, sinon pas d'éclairage des
touches du DVN (il manquait un fil).
Esthétique :
- Correcte dans l'ensemble. Seul bémol, je trouve que la caméra de recul n'affleure pas parfaitement le dessous de la poignée du coffre.
Ce qui va bien : *15*
- Radio OK
- Téléphone Bluetooth OK
- Chargement du répertoire de l'iphone 5 sur le Dynavin OK
- Musique en streaming bluetooth OK
- CD / DVD OK
- Musique et vidéo sur USB et carte micro SD OK
- Commandes au volant OK
- Intégration du système Harman Kardon d'origine OK
- Qualité du son MP3 : correcte, et même plutôt bonne
- Caméra de recul OK
- TV TNT OK pour l'image, mais ... voir ci-dessous ...
Ce qui ne va pas du tout : *16*
- L'écran tactile est de très mauvaise qualité. Le défilement vertical est si compliqué que ça se termine souvent en crise de nerfs.
L'inclinaison de l'écran est telle que la luminosité du pare-brise fait glace et donc la visibilité est médiocre.
Le réglage de luminosité ne permet pas de régler ce problème.
- Le système android n'est pas abouti. Il est très instable, et manque de mémoire (256 MO seulement).
C'est une ancienne version 2.2 alors qu'on en est au delà de 4.0 actuellement.
Les "plantages" sont fréquents, les applis se figent, écran noir, suivi de l'auto re-boot d'android.
- La connexion wifi est aléatoire et très instable : difficile de se connecter même avec un signal fort et déconnexions intempestives.
- Le GPS iGO que j'ai acheté chez Dynavin (50€ au lieu de 100€, ça a été le seul geste commercial) avec le poste démarre 1 fois sur 10 !!!
C'est quand il veut, sinon écran noir après l'avoir lancé et re-boot android.
Plantage quasi permanent. Je l'ai désinstallé et réinstallé x fois, rien n'y fait !
Je ne conseille pas de l'installer car il fait planter android.
Depuis que je l'ai désinstallé et donc plus utilisé, android plante beaucoup moins.
Donc je n'ai pas de GPS. C'est un comble pour le prix de ce matériel !
- Prises iPod et USB : elles ne permettent pas la charge de l' iPhone 5 !!!
Seulement compatibles avec les iPhones 3 et 4.
Avec l'adaptateur lightning, le fonctionnement en mode iPod se fait bien, mais la charge ne se fait pas.
Je suis obligé de passer par l'allume cigare pour la charge de l'iPhone !
- TV TNT : impossible de faire le tri des chaines dans l'ordre habituel (TF1, France 2, ...) !
En conclusion : *63*
- C'est un système instable et pas complètement abouti, et c'est vraiment dommage.
- Concernant le distributeur officiel dynavin.fr :
Aucun numéro de téléphone fixe n'est ni diffusé, ni disponible sur le net, bizarre pour une société commerciale.
Seul moyen de contact le portable du commercial ou le mail.
Actuellement depuis que je leur ai signalé mes soucis, ils ne me répondent plus, ni au téléphone, ni aux mails.
Pourtant le téléphone et les boîtes mail fonctionnaient bien avant l'achat ! :mrgreen:
Donc je peux considérer que je n'aurais pas de SAV.
J'aurais mieux fait d'acheter chinois, car finalement ça n'aurait pas été pire en matière de SAV, mais j'aurais dépensé 3 fois moins pour l'acheter. *51*
Crisander
Véhicule : 330D E46 Pack Luxe
Re: Remplt du Système d'origine par un Dynavin D99+
Message par Crisander »
Je viens de lire ton topic et beaucoup de choses^^
Et je dirais que tu conseilles pas cet achat??
J'ai eu des retours de gens l'ayant monté qui en avait l''air content mais ils s'accordent tous a dire que le revendeur est po top....
Je suis en questionnement pour ma propre install et du coup ça me refroidit ce que je lis ce soir...
Merci de ton (vos) retours :-)
