plus de commandes
plus de commandes
Bonjour a vous...ma 730d e65 de 2003 bug....klaxon..régulateur.. Essuie glace.. Plein phare...réglage volant...commandes au volant...ne marche plus....et voyant espérant...boite vitesses...air bah et veine sont allumé... La batterie au gel et l alternateur on juste un an....avez vous des idées ? ? ? Merci d avance
Re: plus de commandes
Air bah et ceinture.... Je corrige
tu a un relai qui merde je pence
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
débranche les 2 cables de ta batterie et met les en contact ensemble pendant quelques minutes, si ce n'est qu'un bug tout devrait rentrer dans l'ordre
peux tu nous dire ce que cela produit de faire toucher les câble de la batterie
- ricric11
travis bmw a écrit :peux tu nous dire ce que cela produit de faire toucher les câble de la batterie
ça réinitialise tous les modules et vide les condensateurs, si un module est flashé (mis en sécurité), ça le réinitialise...
sur E46 ça règle souvent le problème.
tu es sure que ca ne craint pas le systeme de faire toucher les 2 cosses ensemble ??? ca vas me rajouter des defauts si l auto n est plus alimenter non ??? meme pour changer la batterie il faut en laisser une autre brancher dessus ....je me tate...
mais non sa craint rien puisque c'est les deux cosse de la voiture donc il y pas de jus...
rebonjour a vous..j ais tout tester..fusibles un par un..test de la batterie..et connection des cosses ensemble et toujours rien ?? je desespere....
