problème résistance de ventilation chauffage
- Véhicule : (E39) 530d pack m
bonjour a tous, j'ai fais acquisition d'une 530d e39 il y a 2 mois, manque de peaux je n ai plus de ventilation de chauffage. En regardant sur le forum j ai vu qu il s agissait souvent de la résistance qui ce trouve derrière la console principal du coté passager. je l'ai bien trouver, je les démonté et la je m'appercois que la prise a chauffer et est un peu fondu. y a t il quelqu'un qui a deja eu ce problème et savez vous si la prise ce remplace, merci d'avance pour votre aide
- sylvercis
- Véhicule : E39 530d
Re: problème résistance de ventilation chauffage
J'ai changé la resistance mais pas de problème avec la prise.
Ils ne vendent surement pas la prise seule. Le plus simple c'est soit de laisser comme ça, soit d'aller a la casse pour en recuperer une (avec une bonne longueur de fil au cas où) et ensuite voir si tu peux extraire et réinserer les cosses dans la prise.
