problème résistance de ventilation chauffage
cris-power
Véhicule : (E39) 530d pack m
Message par cris-power »
bonjour a tous, j'ai fais acquisition d'une 530d e39 il y a 2 mois, manque de peaux je n ai plus de ventilation de chauffage. En regardant sur le forum j ai vu qu il s agissait souvent de la résistance qui ce trouve derrière la console principal du coté passager. je l'ai bien trouver, je les démonté et la je m'appercois que la prise a chauffer et est un peu fondu. y a t il quelqu'un qui a deja eu ce problème et savez vous si la prise ce remplace, merci d'avance pour votre aide
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Re: problème résistance de ventilation chauffage
Message par sylvercis »
J'ai changé la resistance mais pas de problème avec la prise.
Ils ne vendent surement pas la prise seule. Le plus simple c'est soit de laisser comme ça, soit d'aller a la casse pour en recuperer une (avec une bonne longueur de fil au cas où) et ensuite voir si tu peux extraire et réinserer les cosses dans la prise.
