[TUTO] réparation du module BM54
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: [TUTO] réparation du module BM54
Message par virus3169 »
t'as pas eu de soucis de parasites?
J'ai eu un gars qui le fait à côté de Chartres qui me vend que les modules vendus sont pas top...
C'est pas tellement la soudure qui m'embête mais le fait de devoir virer les deux modules ampli...
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Non, aucun souci.
Pour les amplis, un trou au centre et c'est réglé. Après il suffit de virer ce qu'il en reste
virus3169
Je vais voir ça,
J'ai le temps.
Cet ampli est mis entre les enceintes et le poste gps + lecteur/chargeur cd ???
C'est dingue de voir qu'après 10 ans, les BMW ont pas mal de pb d'électronique sur les accessoires !!!
Mon BM54 , boitié ZKE avec leurs relais en carton, quelques pixels mort sur l'écran gps... :O
Quand on connait le prix de la voiture à l'origine.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Compare pas aux e60, e65, et e90 alors parce-que celles-là ont des soucis électroniques à la pelle et sont plus récentes que la tienne
virus3169
Bon,
J'ai trouvé une adresse sur Lyon d'un pro qui sait réparer le BM54.
C'est http://www.reparation-autoradio.com/index.php
Il le fait pour 188 TTC avec une garantie.
C'est pas donné par rapport aux 60 euros du kit, mais en cas de pb , y a la garantie ^^
damien39
Véhicule : 330ci pack MII
Message par damien39 »
virus3169 a écrit :petit déterrage,
Je pense avoir mon BM54 qui déconne...
Je fais de l'électronique, mais suis pas très chaud pour le faire (pas envie de foutre 700 euros en l'air...)
Du coup, j'aimerai passer par un pro pour avoir une garantie,
Connaissez vous un mec sur lyon ou ses alentour qui le ferait.
Il y a un gars sur bordeaux qui le fait, mais j'aimerai quand même voir le gars en face.
Si vous en connaissez un, n'hésitez pas ^^
Merci.
Salut c'est pas pour insister mais c'est largement faisable seul.
Perso je n'y connais rien en électronique et j'y suis arrivé, il faut juste de la patience et être minutieux.
Après effectivement si tu veux la garantie passe par un pro mais il faut voir si cette garantie fonctionne bien (les garanties bidon ce n'est pas ce qui manque...)
A+
virus3169
Merci de ta réponse.
C'est pas avec plaisir que je dépense 188 euros, mais je t'avoue préférer largement dépenser cette sommes plutôt que de dépenser 60 euros pour un kit qui ne fonctionnera peut être pas bien.
Au moins, j'ai une garantie de fonctionnement ( même si la garantie mise par la suite n'est pas aussi fiable, bien que le gars soit un pro,donc normalement sérieux, si au montage ça déconne, j'ai une personne envers qui me retourner, c'est le prix pour avoir quelque chose de correct )
J'ai vu pas mal de retour sur ce fameux kit à 60 euros, autant chez certains , ça fonctionne au top, c'est pas dit que chez moi, ça passe à fond, je joue la carte de la sécurité ;)
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Message par MARC »
virus3169
Oui j'ai vu l'annonce,
Le pb étant qu'ils sont sur bordeaux,
Du coup, retour obligatoire si pb sur le module après pose et impossibilité d'essayer l'ampli direct sur la voiture avec le technicien.
J'avais trouvé également un gars sur Chartres qui m'en proposait 150 euros, mais c'est toujours le même soucis du sav qui se pose ^^
Encore merci pour vos recherches *98/
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Message par velours »
C'est vrai que nos e39 vieillissent un peu mal mais elles sont toujours là **//5
Et on peut les modifiés, les réparés seul *98/
Par contre comme dit Utoi pour ceux qui sont sorties après ces chauds *13*
Moi aussi j'ai de temps à autre des soucis avec mon module ... tous pareils *21*
Je ferai la modification plus tard *98/
Bonne continuation
*11*
