Auto radio ne capte pas
CARBU125
Véhicule : BMW 320D pack M E46
Message par CARBU125 »
Bonjour, l'auto radio ne capte pas, si je passe devant un émetteur il capte un instant.
Si je débranche l'antenne derriere le poste et que je met un simple fil trés fin au centre de la prise ça capte
Si je met ce fil au bout du fil d'antenne aprés l'avoir débranché de l'amplificateur plage arriere coté droit ça capte
j'ai donc changé l'ampli mais ça ne fonctionne pas,
Si vous avez la solution ça me rendrai un grand service je vais traverser la France pour aller voir mon père dans le
nord et c'est toujours utile d'écouter les infos radio de l'autoroute .
Merci, cordialement Richard.
Modifié en dernier par CARBU125 le 01 sept. 2017, 09:19, modifié 1 fois.
Lorenzo_130i
Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN : V626736
Re: Auto radio ne capte pas
Message par Lorenzo_130i »
Quel type d'antenne as-tu ?
CARBU125
Lorenzo_130i a écrit :Salut,
Bonjour, c'est le dégivrage sur la vitre arriere qui sert d'antenne
Lorenzo_130i
Code VIN : V626736
Et le dégivrage fonctionne ?
CARBU125
Lorenzo_130i a écrit :Et le dégivrage fonctionne ?
Le dégivrage fonctionne, il n'y a pas de fil coupé sur la vitre
Lorenzo_130i
Code VIN : V626736
Je passe la main, désolé...
CARBU125
Lorenzo_130i a écrit :Je passe la main, désolé...
Merci d'avoir essayé personne ne trouve et ce qui m'ennuie c'est que je peux pas mettre une autre antenne.
Bonne journèe
egobo
Véhicule : 320d Xdrive F31 2016
Code VIN : K554761
Message par egobo »
Salut .
J'ai eu le même problème avec le diversity sur ma e91 de 2009.
Peut être et ce un autre système sur e46...
Il s'agissait du câble passant dans le soufflet du haillon pour alimenter l'ampli d'antenne qui s'était cassé à l'intérieur.
J'ai tout démonté pour refaire les fils....
Si ça peut t'aider....
CARBU125
egobo a écrit :Salut .
Bonjour et merci pour le tuyau je vais voir si le courant arrive, le dégivrage fonctionnait sur ta voiture pendant la panne s'il te plait ? C'est pour savoir si il y a une alimentation séparée sur l'ampli. Merci.
CARBU125
Bonjour, aprés vérification l'ampli est bien alimenté, donc toujours en panne §1
