Démarrage impossible après changement de batterie
Postez ici tous vos sujets sur le Z4 et ses variantes
Cypaubr
Véhicule : BMW (E46) 330XD Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JP98724
Message par Cypaubr »
Salut à tous, un ami a moi a un Z4 de 2003,
Elle est restée tout l'hiver sans rouler et là il a essayé de la redémarrer mais batterie HS, donc remplacement batterie, jusque là ça va.
Batterie neuve posée, impossible de la démarrer, il y a contact mais aucun déclenchement du démarreur, est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance ! **2
Re: Démarrage impossible après changement de batterie
Salut, quand tu essaies de démarrer tu n’entends rien du tout même pas un clac de relais, du lanceur ?
As-tu bien vérifier les connexions positives et la masse lors du changement de batterie ?
C’est peut-être une désynchronisation du EWS avec le DME/DDE 46*
Possèdes-tu le logiciel de diag INPA et/ou Rheingold?
Cypaubr
Alors niveau vérifs j'ai checké :
- Fusibles
- Tension batterie (même neuve c'est déjà arrivé de recevoir des batteries HS là où je bosse)
- Synchro CAS-DDE (j'ai essayé 4 fois avec INPA et ISTA, je tenterais bien avec BMW Scanner mais j'ai pas la voiture sous la main
Elle est pas équipée de l'IBS donc je pense pas que ça soit ça et j'ai aucun défaut à part des babioles classiques.
J'ai pas essayé de cogner sur le démarreur (qui est situé sur le dessus sous le collecteur d'admission d'ailleurs) et je ne suis pas allé voir le relais parce qu'on n'entend aucun clic quand on tourne la clé...
Et le proprio a dit qu'avant de changer la batterie le démarreur a tourné avec du mal (pas de quoi faire démarrer la voiture) et après plus rien juste les clics du relais (le truc classique de la batterie HS).
Voilà tout ²2
Retourner vers « Bmw Z4 »
