accoup au freinage
Karim06
Véhicule : BMW 320D xdrive
VIN (Les 7 derniers caractères) : A985329
accoup au freinage
Message par Karim06 »
salutations à tous, proprio d'une 320d xdrive, j'ai fais changer mes deux pneus avant juste hier après midi. Depuis ce changement après quelques kilomètres j'ai ressenti des accoups en 4ieme et un léger accoup au freinage au moment de l’arrêt complet. Le garage m'ayant changer les pneus m'a parler de la boite de transferts et m'a proposé de changer les deux pneus arrière, désolé je suis novice en mecanique, à part les freins ou vidange, je n'y connais rien. Vos avis m'aideraient grandement, merci
Re: accoup au freinage
Ta boite de transfert ne doit pas apprécier le fait que tu n’ai changer uniquement que 2 pneus!
Sur une Xdrive, il est préférable de changer les 4 pneus en même temps pour éviter d’avoir une différence même infime au niveau du diamètre des roues.
**2
Modifié en dernier par TooShort le 23 nov. 2023 15:28, modifié 1 fois.
Karim06
TooShort a écrit :Salut,
Sur une Xdrive, il est préférable de changer les 4 pneus en même temps pour éviter d’avoir une différence même infime au niveau du diamètre des roux.
**2
merci beaucoup pour ton retour, je vais rapidement changer les deux autres alors
