Pont arrière F10
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Pont arrière F10
Message par michel06 »
Bonjour a tous */c1 je v ai regarder quand j aurai un moment faire vidange du Pont arrière sur ma 520d F10 sans PRENDRE de huile bmw quel autre marque je peu mettre est la quantité je crois que c est 2L suffit niveau au débordement .merci a vous *44*
Ps elle va rentrer en attelier pour la distribution flector est peu être support moteur,vu la facture déjà bien grosses les petits boulots comme cha je me le fait **//5 ça évite de gonfler les Euro
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Pont arrière F10
Message par PlumeVendest »
Pour les ponts je prends de la Motul SAE 75W90, oui à débordement, ca fera entre 1,2 et 1,5L
Un conseil : Dévisse d'abord la vis de remplissage, parce que si tu vidanges et n'arrive pas ou pète la vis de remplissage tu seras dans la merde
michel06
PlumeVendest a écrit : 29 mars 2025 16:25 Pour les ponts je prends de la Motul SAE 75W90, oui à débordement, ca fera entre 1,2 et 1,5L
j avait oublier quel genre clé faut t il ?? CARRE OU BTR
MERCI A TOI BONNE SOIREE *98/
PlumeVendest
C'est du BTR
michel06
merci *98/
michel06
bonjour a tous **//5 juste une info ce model de vehicule la vidange du pont ce fait pars aspiration pas de bouchon pour vidanger 46* *44*
Effectivement sur le pont 205AL la vidange se fait par aspiration et le remplissage (0,8L) en gros jusqu’au débordement du bouchon de remplissage (1) 😉
michel06
petite question il y a t il un astuce pour aspirer cet huile a pars une machine 46* peu être que quelqu'un a déjà fait avec une seringue ou autre ,,, si vous avez une idee suis preneur *98/
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
