Erreur groupe propulseur
Maels
- Véhicule : BMW Série 116i
J’ai récemment eu un message d’erreur sur ma BMW indiquant : « Le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance ».
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
J'ai vu sur ce site qu'il pouvait s'agir d'un problème mécaniques moteur , des papillons d'admission ou des circuits d'alimentation en carburant.
Y a-t-il un moyen simple d’identifier l’origine du souci avant de passer à la valise ?
Est-ce un problème courant sur certains modèles en particulier ?
Merci pour vos retours et vos conseils !
Modifié en dernier par Maels le 27 avr. 2025 10:55, modifié 1 fois.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Erreur groupe propulseur
Non Mael, c’est un message générique qui s’applique à beaucoup de causes ! La seule solution c’est de passer un coup de diag pour voir les codes erreurs qui remontent identifiés plus précisément la panne.
Tu n’a aucun symptôme, la voiture fonctionne correctement ?
PDD
Dans mon cas c'était la dernière sonde lambda défectueuse. Je ne l'ai pas remplacée sur les conseils du chef d'atelier de mon agence (500 euros) car il n'y avait aucune perte de puissance. Cet avis à finalement disparu seul depuis un an et j'ai passé hier un test pollution qui indique que je suis largement en dessous des limites autorisée .
Maels
J'ai pris rendez-vous chez BMW la semaine prochaine.
Affaire à suivre :)
Affaire à suivre :)
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Ce n'est pas la meilleure idée que tu as eu.. rien qu'un passage de valise va te coûter plus de 200e chez eux, alors que n'importe quel garagiste avec valise multimarque aurait pu te dire quel était le défault.Maels a écrit : 06 avr. 2025 16:29 J'ai pris rendez-vous chez BMW la semaine prochaine.
Affaire à suivre :)
