.gif)
Problème apres changement débitmetre
Salut donc comme convenue j'ai reçu mon nouveaux débitmètre la même référence et la une fois changer pas Elle n’avance plus 80km/h et encore en 20sec même plus Aider moi svp .gif)
.gif)
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: Problème apres changement débitmetre
bizarre, sa t'as fait quoi la premiere fois???? tu es en boite auto???? tu as ragarder la GV???? le bruit de ton turbo est normal???
j'ai trouver une durit de débrancher mais impossible de voir ou elle va se brancher :'( je mai une photo
- Véhicule : Bmw 330d ph2
Il me semble que tu dois passer chez BMW pour programmer le nouveau debimetre.....
Si elle est débrancher rebranche la je pense que c'est celle qui va sur waster gate.
Quesque le Waster gate? Et oui elle est bien débrancher je confirme je n’arrive pas a trouver ou elle va :'(
Pourquoi avoir changé le débitmètre ? Tu avais quoi comme symptôme?
Max330 a écrit :Pourquoi avoir changé le débitmètre ? Tu avais quoi comme symptôme?
Ha j'ai retrouvé ton post tu devrais essayer de remettre ton ancien débitmètre et rebrancher la durite pour tester.
